03-10-2019 08:57 AM - modifié 01-05-2022 06:49 AM
bonjour
j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de ravoir le bouton de donné dans le menu rapide ou la touche wifi et bluetooth qui y est déja. avant nous pouvions ajouté ou enlevé des boutons dans se menu rapide, mais pour le S9 il faut allé dans les options de connections et activié les données uniquement par la. quelqu'un a une solution ?
le 03-10-2019 04:19 PM
Faites glissser le volet de notification en utilisant deux doigts
Touchez les 3 points puis "ordre des touches", apres avoir affiché tous les raccourcis (faites glisser horizontalement pour la 2eme page)et si vous trouvez celui des ` données mobiles` il suffit de le déplacer en haut de la liste.
si l'icone ` données mobiles` est introuvable (le samsung est il acheté de chez videotron? ou opérateur americains), j'ai trouvé une solution technique avec beaucoups de gymnastique sur : https://www.youtube.com/watch?v=HZyDONRyozY
en esperant que ca peut aider,
03-10-2019 09:17 AM - modifié 03-10-2019 09:26 AM
@PiCK3L wrote:bonjour
Bonjour @PiCK3L
Malheureusement je ne peux pas vous aider...mais si vous êtes bilingue du côté anglophone il y aura des clients qui pourront vous aider! Il faut juste cliquer en haut à droite sur ANGLAIS et écrire votre question...si vous avez besoin d'aide je peux le faire pour vous et vous inviter ensuite à y participer.
@RobertQc perhaps you can help here?...with google...
le 03-10-2019 04:14 PM
Bonjour @PiCK3L
@Lieux I will try
Translated to english
I would like to know if there is a possibility to get the data button in the quick menu or the wifi and bluetooth button that is already there. before we could add or remove buttons in its quick menu, but for the S9 it was necessary to go to the connection options and activate the data only by the. someone has a solution?
FRENCH @PiCK3L
Sur mon téléphone, j'ai un QS (réglage rapide) pour pouvoir activer / désactiver les données. Je peux aussi créer un raccourci sur le bureau pour activer / désactiver les données. En ce qui concerne spécifiquement Samsung, je ne le sais pas, car Samsung permet aux utilisateurs avancés de passer du mauvais temps tout en facilitant la tâche des utilisateurs simples. Si vous ne trouvez pas une option simple pour l'activer, essayez de créer un poste de travail.
raccourci, ou un widget de bureau avec votre lanceur, et si vous n'avez pas de lanceur, obtenez-en un.
J'utilise un Pixel 2XL (taimen) sous HavocOS avec Android PIE. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, essayez d’installer une rom personnalisée, Lineage est disponible pour la version officielle S9 de Starlte et probablement de nombreuses autres rom si vous effectuez des recherches.
Lorsque vous parlez de personnalisation et que le logiciel standard fourni avec le téléphone n’est pas à la hauteur de ce que le fabricant avait l’impression de vous donner.
ENGLISH
On my phone I have a QS (quick setting) to be able to enable/disable data. I can also make a desktop shortcut to enable/disable data. As for specifically samsung I don't know because samsung makes advanced users have a bad time while making things easy for simple users. If you cannot find a simple option for enabling it try creating a desktop
shortcut, or a desktop widget with your launcher, and if you don't have a launcher get one.
I am using a Pixel 2XL (taimen) running HavocOS with android PIE. If you are an advanced user try to install a custom rom, lineage is available for the S9 officially version starlte and probably many other roms if you do some research.
When talking about customizability and the stock non rooted software that comes with the phone its really up to what the manufacture felt like giving you.
le 03-10-2019 08:15 PM
merci ca fonctionne #1
le 03-10-2019 08:21 PM
le 03-10-2019 08:56 PM
le 03-10-2019 10:02 PM
Si je peut apporter mon aide c'est avec plaisir. mais c'est l'ensemble des interventions qui peut apporter une meilleur solution à un sujet.
