01-20-2021 02:41 PM - modifié 01-06-2022 01:53 AM
Bonjour,
Pour modifier le nombre de sonneries avant que la boîte vocale se mette en marche
j'ai utilisé le code suivant: **61*+1514aaaaaaa*11*25# cela a fonctionné une fois.
Maintenant lorsque je tente de modifier le nombre de sonneries le code ne fonctionne plus.
J'obtiens constamment le message d'erreur suivant: "Erreur d'exécution de la requête. Échec du réseau. Le réglage (enregistrement) a échoué."
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème?
Merci
le 01-20-2021 04:07 PM
Vérification faite j'ai trouvé la solution.
1. Depuis que j'ai utilisé cette fonction un chiffre a été ajoute après l'indicatif 514
2. La formule que vous suggérez ne fonctionne pas pour moi. Je dois utiliser
**61*+15141aaaaaaa*11*25#
Merci tout de même
le 01-20-2021 02:51 PM
Vous pouvez prolonger la durée de sonnerie par défaut de 25 secondes (5 sonneries) jusqu'à un maximum de 30 secondes (6 sonneries) en utilisant la méthode suivante:
REMARQUE: pas d'espaces
le 01-20-2021 03:31 PM
ca ne fonctionne pas
j'obtiens toujours le même message d'erreur
Merci tout de même
01-20-2021 05:46 PM - modifié 01-20-2021 06:19 PM
@xuebao20 Je ne vois pas ce qui est différent entre votre premier message et le dernier? Quel est le chiffre que vous devez rajouter?
C’est bizarre car les chiffres que vous écrivez eux ne fonctionnent pas pour moi....
J’ai fait finalement plusieurs tests et plusieurs options sont disponibles finalement.
*61*514.......**30#
*61*1514......*11*30#
Et le *#61# pour vérifier c’est en fait juste pour voir que c’est bien activé? Pas pour voir le nombre de secondes @Luddite?
le 01-20-2021 06:41 PM
Le chiffre que je dois rajouter est après l'indicatif régional
**61*+15141.... soit ajouter un 1 après l'indicatif régional ce qui n'était pas le cas la première fois que j'ai modifié le nombre de sonneries, c'était l'an dernier.
Et oui, je m'en suis rendu compte de ce chiffre ajouté en composant *#61#.. je n'avais pas porte attention à ce détail (tout un détail).
En effet, le code que vous utilisez ne fonctionne pas pour moi. Je dois inscrire deux étoiles au début du code et le signe plus avant mon numéro de téléphone sinon j'obtiens un message d'erreur.
le 01-20-2021 06:51 PM
Merci @xuebao20 pour la mise à jour. Vous devez rentrer un 1 après le 1514? C’est à dire que vous avez plus de chiffres? Comme 151413456789? Je vais essayer de faire remonter cette différence de 1 * ou de 2 * au début et le besoin ou non du + avant le numéro de la boîte vocale à ceux qui s’occupent de la technique de Public Mobile.
le 01-20-2021 07:03 PM
C'est tout à fait ça...
le 01-20-2021 08:24 PM
@xuebao20 Je viens de constater que ces suites de chiffres est en fait valable pour différents compagnies Bell par exemple. Cela ne dépend pas de Public Mobile.
Cela n’explique pas pour autant les différences...peut-être la marque de téléphone?
le 01-20-2021 08:57 PM
Possible... j'ai un iPhone 7plus
le 01-20-2021 09:00 PM
@xuebao20 Et bien non ...mauvaise hypothèse...j’ai un Iphone aussi 😉
le 01-21-2021 08:06 AM
le 01-21-2021 01:39 PM
le 02-20-2023 07:29 PM
Merci @Luddite !
Cela a très bien fonctionné pour moi.
