annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Partage de donné
Maxime87
Bonjour a vous jai un probleme jarrive pas a partager mes données cellulaire. Via le partage de donnée. Stp aider moi jai lue sur internet que certain fournisseur bloque cette fonction
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Gel-Doua
Dans les settings de ton apn, il faut mettre à:
Type d'APN:
default,supl,mms,dun
Ça devrait résoudre ton problème.
5 RÉPONSES 5
Gel-Doua
Type d'APN:
Maxime87
Ok je peux juste mettre un nouveau apn. Je ne peux paa modifier sur qui son en place de mon reseau actuel grrrr jai un lg k4 2017
Maxime87
Merci beaucoup. Ces gentil je vien de réussir
Maxime87
Voilà j'ai fais un petit montage. Si sa peux aider les autres a changer le type APN.
Fallut que je réincrivent toute les paramètres en changeant le type APN et voilà sa fonctionnais 20180906_084410.jpg
Gel-Doua
C'est ça, faut rajouter le "dun" pour le partage de connexion.
