10-31-2021 08:12 PM - modifié 01-04-2022 05:18 AM
Bonjour,
J'essaie d'appeler au 1-605-475-6700 mais ca me dit "6UM1 the number you have reached is not in service" ou "Votre appel ne peut acheminé tel que composé. Veuillez vérifier le numéro et réessayer" ou encore ça raccroche avant d'avoir un message d'erreur. Je n'ai jamais réussi à faire cet appel. J'ai essayé le 25 juillet, 31 juillet, 3 octobre et aujourd'hui. Je ne pense pas que le numéro soit hors service. C'est la même chose pour 1-605-475-4262. Voir par exemple Free Teleconference Call Service and Free Conference Calls Resource for Meetings
J'ai un forfait appels illimités Canada et États-Unis et j'appelle d'autres services semblable sans problèmes. Je pense que l'appel devrait passé.
Que faire?
Merci!
10-31-2021 09:40 PM - modifié 11-01-2021 06:08 AM
@Prosperious a écrit :Bonjour,
Que faire?
Merci!
Ne gaspillez pas votre temps ni celui du Service a la clientele. C'est clairement indique dans les modalites et conditions d'utilisation du service:
Les appels effectués vers des numéros commençant par les combinaisons de six chiffres suivantes ne sont pas inclus dans les appels américains en provenance du Canada et ne seront pas complétés lorsqu’ils seront composés : 712-432, 605-562, 641-552, 605-475, 605-477, 712-775, 559-726.
Vous pouvez utiliser des applis comme Textnow pour appeler, c'est gratuit. Ou acheter une carte d'appel.
le 10-31-2021 08:45 PM
you can try reseat the SIM card and Make sure your phone is off before removing your SIM card,
1. power off your device
2. take out the SIM card,
3. waiting a 1 minute,
4. put it back and power on,
5. toggling airplane mode off/on,
and do Rebooting your phone,to refreshing your network,
*what is mean for Rebooting the phone means to turn off your phone and turn it back on again.
To get the obvious out of the way...you used ( +1 or 1 ) in front of the any area code,
for Example long distance in canada or from USA,, Add (+1 or 1 ) in front of the any area code,
1416xxxxxxx,
or
+1416xxxxxxx,
both is will going through your call...
Good luck and enjoy the service.
le 10-31-2021 09:02 PM
or you can use a app Text Me,
or Talkatone,
and get a Canadian Second Phone Number for Free,
vous devez contacter l'agent du support client via CS_Agent , et expliquer votre problème à ils peuvent résoudre votre problème, ils sont gentils, ils vous aideront à 100%.
et ils doivent vérifier votre ligne,
Voici comment contacter l'agent de support client par CS_Agent,
Bonne chance...
10-31-2021 09:11 PM - modifié 10-31-2021 09:15 PM
Oui 605 est l'indicatif régional pour le Dakota du Sud, le numéro américain. Cela semble normal car ce n'est pas un numéro 1-800 qui peut être gratuit aux États-Unis uniquement.
Je n'ai pas US Calling et je ne peux donc pas confirmer s'il est couvert par le module complémentaire US Calling. Je suis d'accord, comme indiqué dans le message ci-dessus, que vous puissiez ouvrir un ticket avec PM pour vérifier pourquoi il y a un problème avec ce numéro (ou demander à PM de confirmer qu'il peut appeler ce numéro ou non)
En attendant, essayez peut-être d'utiliser une application VoIP comme TextNow pour appeler les États-Unis gratuitement (j'ai essayé et ça marche)
10-31-2021 09:25 PM - modifié 10-31-2021 09:26 PM
Apparemment, Shaw bloque également certains numéros dans cet indicatif régional. :
https://support.shaw.ca/t5/home-phone-discussions/conference-calls-to-the-usa/td-p/22622
Cela pourrait avoir à voir avec quelque chose appelé "Traffic pumping":
Que faire?
Merci!
