11-29-2020 01:20 AM - modifié 01-05-2022 05:34 PM
I was out and about trying out public mobile with my Waze out once I finished my trip I turned off the LTE and checked out how many mb did my Waze trip cost me and I saw that my phone downloaded some kind of documents or something like that but I was sure i didint interfere with my iPhone
can someone help me out for the moment please
thanks !
le 11-29-2020 01:30 AM
Turning off LTE can actually make you use use more data. This is because some apps will increase the amount of data used when there is a faster connection. The HSPA+ network is capable of faster speeds for customers on a 3g plan. The data used could have been the result of some type of account backup procedure.
le 11-29-2020 03:32 AM
Oh thanks for the advice!
what should I do because I only have the 15$ plan with 250mb so I can’t really afford to leave it on.
le 11-29-2020 03:56 AM
Je suis sur le même plan.
Ne pouvez-vous pas parcourir tous les paramètres de votre téléphone et les ajuster pour qu'ils utilisent des données limitées?
Certains paramètres à modifier sont.
Désactivez l'assit wi-fi ou wi-fi + qui reviennent automatiquement aux données si le signal wifi est faible ou rencontre des problèmes.
Les mises à jour doivent être définies sur Wi-Fi uniquement.
Dans les options pour les développeurs, vous pouvez avoir un paramètre qui dit "Données mobiles toujours activées" pour désactiver cette option.
Parcourez chaque application et définissez-les correctement uniquement sur celles que vous souhaitez exécuter sur Wi-Fi et celles que vous souhaitez également utiliser des données. Désactivez également les données d'arrière-plan.
Au lieu de waze, j'utilise simplement des cartes hors ligne de Google. Téléchargez votre zone de cartes hors Wi-Fi, puis réglez l'application sur Wi-Fi uniquement. Vous obtenez toujours des instructions détaillées, mais pas de trafic en temps réel. Ce qui, je présume, est la raison pour laquelle vous utilisez waze en premier lieu. Pour le trafic en temps réel. Il est assez facile de vérifier à la maison sur le wi-fi avant de partir pour avoir une idée de la circulation.
Vous pouvez également laisser les données complètement désactivées et ne les activer que lorsque vous devez faire quelque chose ou envoyer un message image.
Une autre option consiste à acheter un module complémentaire de 15 $ pour 1 Go de données.
Les données complémentaires sont reportées tous les 30 jours jusqu'à épuisement. C'est donc une bonne sauvegarde.
Deux étapes pour acheter un addon.
1 - Ajoutez 15 $ à votre compte
2- Cliquez sur acheter des modules complémentaires et achetez le module complémentaire.
11-29-2020 03:57 AM - modifié 11-29-2020 03:58 AM
@Fletchjosh3 a écrit :Oh thanks for the advice!
250MB is very little data. If you're willing to pay a little more, I would change to a plan that includes more. You could turn your data off whetnever you're not actively using it, but that would also mean not knowing when you've received new e-mail or instant messages until manually turning the data back on or connecting to Wi-Fi.
le 11-29-2020 04:09 AM
Bonjour @Fletchjosh3
You likely have account sync enabled on your phone.
If you want to avoid using your mobile data unnecessarily, you can disable account sync while you are on mobile data and allow it only when you are connected to wifi. As suggested, check your phone settings. And you can enable something like the Data Saver option so that your phone will not needlessly use mobile data.
