jeudi
Bonsoir,
Je viens de m'acheter un nouveau téléphone Samsung S22 Ultra et quand je mets ma carte Sim j'ai le message suivant ( non enregistré sur lre réseau) mais sa fonctionne très bien avec mon téléphone actuel soit un Samsung S10+
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci!
jeudi
C'est un problème de téléphone.
as-tu acheté le téléphone via une vente privée ?
Vérifiez si le téléphone est propre :
jeudi
Je l'ai acheté sur le site de BestBuy
jeudi
Voici la reponse suie au lien
Your device HAS NOT been reported lost or stolen and is not currently on the national blacklist.
jeudi
Une autre idée de ce que sa pourrait être ?
jeudi
pouvez-vous utiliser une autre carte SIM active (de préférence d'un autre opérateur) sur ce téléphone ? Essaye-le
Ensuite, avec votre carte SIM PM dans le téléphone, réinitialisez le téléphone et procédez à nouveau à la configuration du téléphone.
jeudi
Je n'ai pas de carte sim d'un autre fournisseur mais j'ai un autre carte sim de pm dans un S8
jeudi
Selon le vendeur sur le site de BestBuy il mentionne que ce téléphone est déverrouiller.
jeudi
si le téléphone est verrouillé, vous devriez voir une sorte de message demandant un code de déverrouillage (PUK)
et est-ce que l'autre carte SIM PM (du S8) fonctionne sur ce téléphone ? Si les deux cartes SIM ne fonctionnent pas sur le nouveau téléphone, il s'agit certainement d'un problème de téléphone. Mais mettez d'abord à jour le téléphone avec le dernier système d'exploitation. Essayez ensuite de réinitialiser complètement le téléphone (avec une carte SIM PM à l'intérieur) et espérez le meilleur.
jeudi
Si c'est seulement avec pm que sa marche pas est-ce que pm peuvent faire quelque chose ?
jeudi
J'ai essayer mon autre sim pm et sa ne marche pas non plus
Pourtant dans Connexions / Gestionnaire SIM je vois SIM 1 Public Mobile avec mon numéro de téléphone
jeudi
Comme indiqué ci-dessus, votre prochaine étape consiste à réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (avec votre carte SIM PM à l'intérieur)
jeudi
Bon j'ai réinitialisé le téléphone aux paramèetres d'usine avec la carte sim dedans sans copier tous de mon S10+
Et j'ai le même message d'erreur. demain je vais vérifier avec une sim d'un autre fournisseur et on verra bien.
Question si demain sa fonctionne est-ce que Public Mobile vont être en mesure de corrigé le problème?
jeudi
Je ne pense pas que ce soit un problème de Public Mobile. Si la carte SIM PM fonctionne sur un autre téléphone et pas sur celui-ci (qui est un téléphone compatible avec PM), je vois qu'il s'agit strictement d'un problème d'appareil
Une autre chose que vous pouvez faire, demandez à l'agent PM si le téléphone est d'une manière ou d'une autre sur liste noire avec PM (oui, je sais que la vérification de l'appareil a dit plus tôt que non, mais il pourrait toujours être sur liste noire sur le système PM/Telus)
, contactez le support PM:
vendredi
Rebonjour,
J'ai fais un test ce matin avec deux sin différentes (Telus & Virgin) et c'est le même résultat.
Donc demain je fais un dernier test en allant chez Bestbuy à Chicoutimi (1-1/2 de route) ensuite si sa ne marche tjrs pas je le retourne au vendeur du site de Bestbuy.
