Reply
Highlighted
impossible d'envoyer des images par texto mais ok pour en recevoir
bonjour à tous,
comme indiqué dans le sujet, je peux recevoir des images par texto lorsque j'active les données, mais mon cellulaire Xiaomi ne semble pas pouvoir les envoyer, peu importe quel numéro j'essaie. Le message d'erreur indique qu'il y a trop de MMS non-envoyés pour que l'image s'envoie. Pourtant, l'image est convertie et il n'y a pas d'autres images que j'envoie en même temps. Quelqu'un pourrait m'éclairer svp? Merci à l'avance
Highlighted
Re: impossible d'envoyer des images par texto mais ok pour en recevoir
Highlighted
salut gblackma,
pas certaine d'avoir saisi la réponse, le lien donné me redirige vers la communauté avec les questions des utilisateurs. est-ce que c'est voulu ou la question a déjà été posé par un utilisateur ? merci!
Highlighted
Highlighted
Bonjour, ceci est écrit en utilisant Google Translate. Robot Indifferent
Pour votre problème, essayez ceci: Accédez à "Settings" > "Apps" > (votre application de messagerie)
1. Forcer l'arrêt de cette application. ("Force Stop")
2. appuyez sur Vider le cache ("Clear Cache")
3. appuyez sur Effacer les Donne's ("Clear Data")
4. essayez d'envoyer un MMS
5. si cela ne fonctionne pas, redémarrez votre téléphone et testez à nouveau MMS
Au fait, vous avez posté sur le forum anglais. Ce lien ci-dessus est pour vous diriger vers les forums français.
Highlighted
@fujiyama
Thank you for replying. I tried what you suggest but it didn't work either, same error message. Any other ideas ? Thanks
Highlighted
Highlighted
@Xiaomi_ wrote:
@fujiyama
The link above from @gblackma covers many possible fixes, so read that over and give them a try. There's an external link posted there that may also help you.
I also found this link from googling.
1) download the app "History Eraser" from the Play Store
2) open the app and make sure "clear all apps cache" box is CHECKED
3) next, scroll down SMS/MMS section and check boxes "SMS/MMS Draft" and "Failed SMS/MMS"
should delete any messages/other stuff you don't need and is clogging up your system.
Link to the app: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.eraser&hl=en_CA
Hope this helps!
Edit: Make sure you backup your data before trying the History Eraser app, just in case...
Highlighted
APN Settings:
APN: sp.mb.com
MMS Proxy: 74.49.0.18
MMS Proxy Port: 80
MCC: 302
MNC: 220
APN Type: default, mms
(restart device)
