08-05-2023
06:55 PM
- dernière modification
08-05-2023
07:01 PM
par
computergeek541
le 08-05-2023 06:59 PM
les données mobiles ne fonctionnent pas ?
Assurez-vous que le système d'exploitation est mis à jour. Commencez par cliquer sur Réinitialiser tous les réseaux
.Si cela ne fonctionne pas, modifiez l'APN comme suit :
APN: sp.mb.com
Proxy:
Port:
Username: <blank>
Password: <blank>
Server:
MMS Proxy: mmscproxy.mobility.ca
MMS Port: 8799
MCC: 302
MNC: 220
Authentication Type: Not Set
APN Type: default,supl,mms
or default,mms,agps,supl,fota,hipri
(might need to include DUN for hotspot, please note case sensitive)
APN protocol: IPv4
APN roaming protocol: IPv4
or Turn APN on/off APN turned on
Bearer: Unspecified
MVNO (Mobile virtual network operator) type: GID
MVNO (Mobile virtual network operator)value: 4D
le 08-05-2023 07:26 PM
J'ai changé le mms port de 80 à 8799.
Les données cellulaires ne fonctionne toujours pas.
le 08-05-2023 07:29 PM
le port mms est plus pour mms. Avez-vous vérifié toutes les autres entrées ? Et après avoir changé quoi que ce soit, enregistrez-le, sortez et revenez pour confirmer que les modifications ont toutes été enregistrées
le 08-05-2023 08:16 PM
J'ai réussi!!
Je devais enregistrer les changements avec les 3 petit points en haut de la page de configuration.
Merci
le 08-30-2023 10:20 PM
Bonjour,
J'ai un UMIDIGI 7S et ces paramètres ont fonctionné. Et oui, il ne faut pas oublier d'enregistrer les paramètres avec les 3 petits points en haut à droite. Merci !!!!
le 03-05-2024 05:33 PM
Ça fait six mois que j'ai mon umidigi G3 max, et grâce à vous l'internet a enfin fini par marcher, merci beaucoup!
